测试版面
lpzscv
第1楼2020/01/17
按我说的,绝对可以分开。1,GC分析时,FID检测只能分析出含有-CH基团碎片的信号,FID适合分析沸点低于300度的有机物。高沸点有机物用LC分析。建议:首先用FID常用检测器不行。TDC热导池检测器就能分开。2.氢气和水蒸气沸点、分子量,极性相差很大,极性柱、非极性柱都很容易分开,异丙醇、丙酮也很容易分开。对柱子和操作条件要求不高。3.操作条件,主要取决于异丙醇的浓度和沸点,200度应该能满足,柱子温度不能太低,含有水,对柱子不好。检测器温度,250度左右能满足要求。
