测试版面
haishinihao
第1楼2020/01/19
不知你上样量是多大,还有你的分析方法好像不好吧,看过很多色谱图,很少看见像你这样的色谱图,均向右倾斜,并且,右面几乎不拖尾,一般的色谱图要是拖尾都是右变的;另外酸碱组分很难分开的,等电点一般就差0.1,不过如果你分离方法好的话,还是可以得到的,见过文献上的分析图谱,分离效果不错,后面2个碱性峰的保留时间能相差1min左右,人家用的是WCX。
