测试版面
nizhongwen
第1楼2020/02/02
柱子需要老化,气相色谱的流量需要检查的,一般用户使用时一般不测定色谱柱真实流量,建议使用流量计检测流量,(长期不用,很有可能有人误动了旋钮,改变了流量,你就不知道了,所以要测量(应该购买皂膜流量计,或者手工制作)。最后如果流量一致,出峰推迟,就是柱子的吸附能力变化,可能的原因是污染或是老化,或是填充质量不好,如果发现此问题,就重新做样吧,关键看你用什么定量方法了,如果只是流速导致的,有暂时不想重做标样,可以求峰面积手动计算,如果就是百分比,怎没啥关系。
