测试版面
nizhongwen
第1楼2020/02/02
AFc好像是压力控制器,如果判断漏气,不足,可以考虑是否是载气到AFC控制器的气路有漏气或堵气的情况,所以首先看拆下AFC进气口,看气体过来大不大,然后拧好,拆色谱柱测量出口流量,是否与你设置的值相应,考虑到你更换了检测器,但是实际上检测器段并没有压力检测装置,看看是不是钢瓶没气了,或是二次减压阀关的太小。一步一步查,你既然查过了,估计是前端有堵的地方
