高分辨质谱 FT-ICR MS有关 内标物的问题
测试版面
  • 我做的是油样,采用的是FT-ICR MS,送样做的分析,产物中检测到含Na的物质,投稿后审稿人问了个问题:
    Why was a sodium formate solution used to calibrate internally? It seems illogical to use a sodium solution when the sodium ions are sodiating some (but not all) of the target compounds.
    审稿人的意见就是:为何采用甲酸钠做内标物?
  • cfgong
    第1楼2020/02/04
    他的意思说甲酸钠在你样品电离过程中使其他物质电离产生加钠的离子,虽然说不能肯定你要测定的目标物加钠离子化是不是由于你的内标物导致的,因为ESI源的加钠离子很常见,不过若是前者,那你的内标物的含量在分析过程中就是改变的了,那么这个内标物的选择有待商榷
