求推荐合适的溶剂
测试版面
  • 有一个分子量为150的易挥发的酚类物质,溶解性:在19.4℃时溶于1176份水,极易溶于乙醇、乙醚、醋酸、氯仿和苯;正在用气相色谱法分析做药物代谢。现在建方法学时,血浆样品前处理遇到了问题,标准品一直都是用甲醇溶解配制的,现在处理样品时想用液液萃取的方法,试过了甲醇和乙酸乙酯,处理血样时提取率不高,然后直接把药加到甲醇和乙酸乙酯混合溶液,甲醇和氯仿混合溶液中,都几乎没有分层,所以分离不成功没法萃取,现正打算再用甲醇和苯的混溶液试一下。感觉现在像广撒网捕鱼,求高手指点有没有合适的溶剂或者方法萃取呢。感激不尽啊~~~
  • xiang132
    第1楼2020/02/04
    甲醇含量比较高的时候甲醇-三氯甲烷体系确实不易分层,如果三氯甲烷含量比较高的时候就可以分层了,乙酸乙酯本来就在水中有一定溶解度,所以乙酸乙酯甲醇更难分层,如果你必须要标准品和供试品溶剂峰一致的话我看你把标准品的配置改下吧,易挥发的物质也不能像别的一样把萃取剂给蒸干再复溶。
