测试版面
ql7720326
第1楼2020/02/06
用是可以用,主要考虑流动相,分析型液相色谱,有PEEK材质管路,凝胶柱有的溶剂是特殊的,需要考虑是否腐蚀管路。如果没有这个问题,可以直接用,分析的0~9.999流速,承受反压PEEK材质管路是30MPA,不锈钢高点是40MPA。稍微注意点,长时间高反压,主要考验密封圈,其他么事
