电化学综合讨论
qianguiyun1
第1楼2020/02/10
可能仪器设计时就是以7作为基准的,所以越接近7越好
hujiangtao
第2楼2020/02/10
这相当于有一定的不确定度
老兵
第3楼2020/02/10
可能是从实用角度来考虑吧,能较好地兼顾两头。
刘彦刚
第4楼2020/02/10
见原帖中: 很显然这里的越接近7越好,指的是pH7零点越接近7mV越好,而不是说是零点越接近pH7。
第5楼2020/02/17
我认真学习了pH电极结构原理,觉得是液接电势造成的,见:《通过了解pH计电极结构工作原理,认识为什么实际零点(pH(0))不为0》_仪器检定/校准/计量仪器社区_仪器信息网社区 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7467233,你觉得呢?请指导!
xiaoheihei
第6楼2021/02/14
既然理论零点(pH(0)),在298.15 K或25°C 时,pH7为0 mV。为什么又说实际零点(pH(0))在6.4~8.0之间时,电极可正常使用,越接近7越好。常见的pH电极或者复合电极,球泡内部无一例外都最常用的是银-氯化银内参比电极,充满了氯化钠或者氯化钾溶液,内部可以说是封闭保持中性的,带你额恒定,外参比通常也是银-氯化银参比电极,当你放入中性溶液中,球泡内外都是中性溶液,对外的电势仅有液接电势与不对称电势,通常就接近0mV。所以能反应出电极性能。附图是外国某品牌的平H复合电极机构图。
第7楼2021/02/15
非常感谢你的解答!为进一步验证我对你该答复的理解是否到位,请允许我瑞问一下,你的答复中“对外的电势仅有液接电势与不对称电势”其“不对称电势”指的是什么?
第8楼2021/03/09
你的回复真的是图文并茂!而且专业水平也是杆杆的哦!
