测试版面
whzxc
第1楼2020/02/12
如果Chromosorb P AW的质量是100g,那么OV-210的质量就是20g,这个就是所谓的固液质量比。Chromosorb P AW的最大涂渍量是25%,所以这个文献的要求是可以达到的。如果P AW的质量没有问题,制作色谱柱的人也会配料的话。制作出来的色谱柱的柱效是很高的。柱子做完后需要老化。OV-210的老化温度是230-250℃,氮气老化。我不知道你上一个问题中的色谱柱是否老化了,如果没有,老化一下再试试。
