苯并芘空白
  • 豌豆1982
    2020/02/12
  • 各位老师,
    我做苯并芘用安普的分子印迹柱净化,结果空白总偏高。把试管用溶剂都清洗过。还是高。两次做,都大概1.5-1.8ng/mL左右的浓度。因为刚做,不知道空白这样,是否正常?做苯并芘要注意啥呢?
  • sdlzkw007
    第1楼2020/02/12
    建议你分别把用到的有机溶剂浓缩100倍后直接检测空白是否合适?否则再考虑更换品牌试一试,直到空白合格。
  • dadgoh
    第2楼2020/02/12
    会不会是假阳性,添加标样确认一下定性是否正确。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/02/12
    检查是否是试剂和耗材不合格的原因,分别做个试剂验收和耗材验收,排除可能原因
  • hujiangtao
    第4楼2020/02/12
    不过柱子试试
  • 豌豆1982
    第5楼2020/02/13
    进的标液没问题的。出峰很好
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:不过柱子试试
  • 豌豆1982
    第6楼2020/02/13
    做的标液是用溶剂配的,挺好的。同事说,她做的时候,也是后面有个小峰。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议你分别把用到的有机溶剂浓缩100倍后直接检测空白是否合适?否则再考虑更换品牌试一试,直到空白合格。
  • 豌豆1982
    第7楼2020/02/13
    老师,我们用的天地的正己烷。方法不是浓缩6倍吗?要浓缩一百倍吗?苯并芘的空白多少合格呢?我们样品出两个峰,第一个苯并芘,第二个是杂峰。两个峰分离度不是很好。老师你们的实验是什么情况呢?
  • sdlzkw007
    第8楼2020/02/13
    试剂验收通常建议100倍浓缩后检测,我们很早以前用过天地的产品,自从换了默克就没有再考虑了。
    豌豆1982(v3240303)发表:
  • weiqing
    第9楼2020/02/13
    如果试剂没问题的话可以换一家品牌的净化柱试试。
  • 豌豆1982
    第10楼2020/02/13
    老师,你们平时做的时候空白多少啊?黄曲霉出峰好吗?
    weiqing(weiqing1983) 发表:如果试剂没问题的话可以换一家品牌的净化柱试试。
