通标小菜鸟
第1楼2020/02/21
你所用的试剂都要做试剂空白验证,最后定容的那个溶剂可以进行浓缩后测空白,只要浓缩后测出的结果小于检出限或者方法要求就可以用
xiaogumd11
第2楼2020/02/21
比方说将实际浓缩100倍,150倍,测定其值
检测老菜鸟
第4楼2020/02/21
我觉得不需要浓缩,样品空白已经代替了这一步骤
sdlzkw007
第5楼2020/02/21
你的描述来看试剂选择不合适,建议你把用到的溶剂浓缩100倍后测试,无明显出峰才能按照实验过程做空白。
相食
第6楼2020/03/05
试剂空白,举个例子正己烷提取两次用量为120ml,置换乙腈6ml,就按照相同前处理步骤只是没有样品,浓缩正己烷然后置换溶剂乙腈,一般是按照浓缩瓶直接装120ml正己烷浓缩然后加乙腈浓缩置换定容1ml上机测定,不需要折算浓缩了多少倍,只是单纯考虑溶剂影响。
实验杀手
第7楼2020/03/12
谢谢分享。我也想过这样做试剂空白,我是用液液萃取做的,如果纯溶剂去进行震荡的话,在液液震荡萃取的时候会不会分液漏斗内压过大而喷出来呢?
第8楼2020/03/12
那老师的意思是直接用过程所涉及的试剂原液直接上机吗?
第9楼2020/03/12
谢谢分享。请问版面怎么没有提示有人回帖呢,或者在哪里可以设置呢?我还以为没人理我。
第10楼2020/05/12
这种情况不用振荡了,直接浓缩置换溶剂就是试剂空白,每个批次的试剂做一个就够了,
