气相色谱(GC)
ljia678
第1楼2020/02/14
色谱柱1号,9.1m 长,1/16in 外径?0.050in内径的不锈钢管,填充料为80~100目“Porapak Q”。色谱柱2号,3m长,1/16in外径?0.050in内径的不锈钢管,填充料为60~80目的13X分子筛。甲烷化转化管,30cm长?1/16in外径?0.05in 内径不锈钢管仅供参考!
Z
第2楼2020/02/14
您确定是9.1m长的PQ柱?
zyl3367898
第3楼2020/02/14
应该是个整数吧,是不是9m的柱子。
yy_0324
第4楼2020/02/15
了解氢气中一氧化碳、甲烷、二氧化碳的测定用TDX-01还是5A+PQ的内容。
dadgoh
第5楼2020/02/15
柱长由于制造模具等原因,有可能有尾数。
第6楼2020/02/15
原来如此,大多是整数的柱子。
安平
第7楼2020/02/17
这些组分含量多大?
第8楼2020/02/17
建议用双柱的方法。
第9楼2020/02/17
如果不测定氢气,可以用1m的TDX柱。
第10楼2020/02/17
组分含量都是在几十ppm,双柱方法感觉效果不好,想知道国标方法中的TDX-01柱怎么样
