气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2020/02/15
检查供气有无问题?点火线圈亮吗?FID的温度多少?
第2楼2020/02/15
给你转移到气相版面吧。
hujiangtao
第3楼2020/02/15
看看空压机供气够不够
zyl3367898
第4楼2020/02/15
喷嘴安装正确吗?点火线圈正常吗?如果都正常,检查空气、氢气的流量配比。
dadgoh
第5楼2020/02/16
1.检查氢气,空气,载气各气源供气是否正常。2.检查仪器各气流量是否正常。3.检查柱子与检测器密封是否良好。4.新装喷嘴是否上紧。5.点火线圈工作是否正常。6.检测器温度是否高于120?C.7.未点火时输出电平是否正常。
mahongxia123
第6楼2020/02/16
很可能氢空发生器的硅胶该换了,间隔一个月,可能失效了
第7楼2020/02/16
硅胶颜色变粉后要重新烘烤,变蓝才可以用,每天都要检查硅胶。
yzguo
第8楼2020/02/17
可能管路中存有空气,多排一会儿气看看
lsyecspc
第9楼2020/02/17
长时间不用,氢气管路里进空气会出现这种现象,把氢气排一下,多点几次。
安平
第10楼2020/02/17
先检查点火线圈,然后老化一下系统。氢气流量加大。
