测试版面
junxi2008
第1楼2020/02/17
响应值s=1/校正因子f,在s值相同的情况下即f=1,可采用面积归一法定量,但实际上由于每一种组分对检测器的响应值(灵敏度)不同,即f≠1,所以,在组分全部流出来的情况下,用面积归一法定量是不准确的,必须采用校正面积归一法;求校正因子必须要有各组分的标准品及内标物,但实际上有时我们连组分是什么都不知道,哪来的标样,根本得不到所有组分的校正因子,所以,平时大家都是采用面积归一法。
