实验室认可/资质认定
第一个问题:检测报告中需要给出测量不确定度,除了在检测报告结果部分直接给出“测量结果±扩展标准不确定度(单位),包含因子k为2”类似这样的测量不确定度的具体值,实验室是否需要将该测量不确定度的计算过程形成测量不确定度报告存档?
第二个问题:检测报告中需要对某个项目提出意见和建议(实验室具备对该项目提供意见和建议的能力),意见和建议一般写在报告的哪边?
JOE HUI
第1楼2020/02/18
第一实验室有认可项目的典型性不确定评估做为参考,没有要求每份检测报告都要有不确定度评估,但是一定要具备不确定评估的能力,除非满足检测结果接近限值,客户要求,检测方法要求提供才需要
第2楼2020/02/18
第二意见和解释可以放在报告结果后进行备注
Insp_1e5909c5
第3楼2020/02/18
我可能没有表达清楚,我是想问,通过cnas认可后,实际业务中,在那三种需要提供测量不确定度的情况下,我们确实需要出带测量不确定度的检测报告了,那针对这个检测报告,我们需要不需要把该次测量不确定度的计算过程形成报告存档
第4楼2020/02/18
当然可以存档啊!
第5楼2020/02/18
那就是类似我附图中,第一个标红的那种形式了,好的,谢谢
hujiangtao
第6楼2020/02/18
我觉的需要附在原始记录后面
yayicuo
第7楼2020/02/18
对于评定测量不确定度的过程、数据等均需要存档;对于意见和建议,是基于分析过程或者分析结果而提出的,所以要在这个过程或者结果之后提出。
第8楼2020/02/18
对于一直没有接近接近限值、客户和方法没有要求的情况下,认可实验室至少每年要对所有的定量项目进行不确定度评定一次。这也是对检测能力保持的控制。
杰8521
第9楼2020/02/18
可以存啊。
第10楼2020/02/18
每年都评一次固然好,但是认可项目多了,典型性报告多,不确定评估也多,工作量大.按照新体系要求,要对主要影响因素确保受控,除了设备维修后需要重新评估或者检测方法有变更,涉及到人机物料法环变化应该也可以不需要一年一次评估
