CNAS在什么情况下,需要提供独立的抽样报告?
  • Insp_1e5909c5
    2020/02/18
实验室认可/资质认定
  • 7.8.5[size=&]报告抽样——特定要求
    [size=&]如果实验室负责抽样活动,除7.8.2条款中的要求外,当解释结果需要时,
    [size=&]报告还应包含以下信息:a b c d e f
    [size=&]这个的意思是当解释结果需要时,在检测报告中报告抽样的相关信息,并不是要求独立的抽样报告
    [size=&]而在
    7.8.2[size=&](检测、校准或抽样)报告的通用要求
    7.8.2.1[size=&]除非实验室有有效的理由,每份报告应至少包括下列信息,以最大限度地减少误解或误用的可能性:
    a)标题(例如“检测报告”、“校准证书”或“抽样报告”)
    [size=&]标题里面以及a)这边提到“抽样报告”,那在什么情况下会需要单独提供“抽样报告”以及抽样报告的内容也要按照7.8.2.1的要求来?如果每一条都满足的话,那不就是检测报告(检测实验室)了吗
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yayicuo
    第1楼2020/02/18
    从准则上讲,实验室分为三类,即抽样、检测和校准;但是从国内认可的角度,我们不承认有单独的抽样,所以也就没有单独的抽样报告了。
  • hujiangtao
    第2楼2020/02/18
    整个报告中有抽样单就可以
  • JOE HUI
    第3楼2020/02/18
    一般不做抽样记录
  • 杰8521
    第4楼2020/02/18
    对,有抽样单应该就可以
  • GRANT
    第5楼2020/02/18
    我们没出过抽样报告
  • 轩轩
    第6楼2020/02/19
    还没有遇到过这种情况,学习一下。
  • 123
    第8楼2020/02/19
    没有做过这种
  • czcdczg
    第9楼2020/02/19
    有抽样单和抽样信息就可以了
  • 检测老菜鸟
    第10楼2020/02/19
    抽样的有抽样信息,抽样单就可以啦
