junxi2008
第1楼2020/02/19
色谱柱主要升高的原因有很多,如果您是新手,我建议您从后向前拆比较好一些。首先拆下检测器出口管路,压力如果变小很多的话,证明检测器出口管路阻塞,如果压力变化不大,则拆掉检测器前端管路,压力变小很多则证明是检测池堵塞,变化不大继续往前拆,下面的部分原理相同了。想要快捷的找出问题所在这就需要您平时多做记录,明确固定流速和固定流动相时不装色谱柱、用两通将进样器和检测器连接以及装上色谱柱时的压力,一般压力升高不外乎有以下几种原因。
1、管道过滤器堵塞
2、色谱柱塌陷堵塞
3、管路堵塞
4、检测器堵塞
当然还有别的原因,不过不常见,平时记录了各个部分单独运行时的正常压力,出了问题自然就好办得多。用了这么长时间液相,我的经验就是压力高了从后向前拆,压力低了从前向后拆
