你这一上来就把天给聊死了!修约至小数点后1位,是部长信箱的回复,不是标准的修改单,没有强制性,是否采纳取决于各检测机构的内部规定。标准都有局限性,不可能一劳永逸,要不然为啥要根据经济社会发展情况适时作出修订!
把标准局限性与标准制定人员脱离实际混为一谈。这个标准是20年前制定的,那时候的经济技术水平你心里应该有大体印象吧。
WUYUWUQIU(wulin321) 发表:进舍规则”要求修约至小数点后1位。这个应该是标准的不结合实际,目的可能为了所谓的精确,实际情况就是整数,所以有些标准是有些专家制定的时候根本没有结合实际情况来。
