气体检测
温哥
第1楼2020/02/26
1.因为堵住进口后,泵受阻,导致泵的功率下降,吸力降低,就会出现倒吸2.因为固定污染源的浓度较大,采样流量大,因此为了防止穿透及吸收不完全,采用两个吸收液串联,后面的空瓶是缓冲用的,
