消毒杀菌剂是怎样消灭冠状病毒的?
  • lijing320323
    2020/02/20
快乐老家
  • 根据最新的冠状病毒防疫指南,75%的酒精可以杀灭病毒,除此之外一般预防还应该勤洗手,那么其中的原理是什么呢?
    酒精也是使蛋白质变性来杀灭病原微生物,免洗洗手液的主要成分就是酒精,70%~75%的酒精用于消毒。这是因为,过高浓度的酒精会在细菌表面形成一层保护膜,阻止其进入细菌体内,难以将细菌彻底杀死。若酒精浓度过低,虽可进入细菌,但不能将其体内的蛋白质凝固,同样也不能将细菌彻底杀死。其中75%的酒精消毒效果最好。
    那么洗手液是怎么杀毒的?
    洗手液里添加的表面活性剂主要是起到产生泡沫,去除油脂污垢的作用。水具有润湿渗透的作用,减弱固体污垢与皮肤间的黏附力;但对于不能直接溶于水的油脂污垢,则在润湿渗透后继续乳化成乳滴,二者在揉搓的过程中从皮肤上脱落下来,被水冲走。如果病毒黏附在皮肤的油脂污垢上,就可以随之被去除。
    在使用洗手液时, 如果黏度太小, 很容易被水冲走,如果在手上滞留的时间不够, 则去污能力会受到影响,最常用的增稠剂是无机盐,例如氯化钠/氯化铵/氯化钾等等。
    换句话说,洗手液不是将病毒杀死了而是将病毒冲走了。
    勤洗手勤消毒,祝愿大家都能平安健康地度过此次疫情!
  • WUYUWUQIU
    第1楼2020/02/21
    就是这样道理,没有那么容易杀死病毒
  • GRANT
    第2楼2020/02/22
    根据消毒药的类别和化学性质不同,其杀菌原理也不尽 相同。
    (1) 酸类消毒药分有机酸和无机酸两类。无机酸主要 指硝酸、盐酸、硼酸等,其杀菌力取决于溶液中离解的氢离
    子浓度。有机酸的杀菌作用在于其不电离的分子能透过细菌 的细胞膜,如甲酸、醋酸、乳酸、过氧乙酸等。
  • GRANT
    第3楼2020/02/22
    (2) 碱类消毒药碱类的杀菌作用取决于在溶液中离解 的氢氧根离子浓度,浓度大则杀菌力强。氢氧根离子可以水
    解蛋白质与核酸)还可以分解菌体中的糖类,使微生物的酶 系统遭到破坏,因而对病毒和细菌均有很强的杀灭作用。常 用的品种氢氧化钠和氧化钙。
    (3) 酚类消毒药酚类是以羟基取代苯环上的氢原子而 形成的化合物,它们可使微生物原浆蛋白变性、沉淀而起杀
    菌或抑菌作用,能杀死一般细菌。对芽胞无效,对病毒、真 菌元杀灭作用。但由酚及酸类复合型消毒剂(复合酚)则为 广谱、高效,可杀灭细菌、病毒、霉菌等。
    常用的品种有苯酚(石炭酸)、煤酚(甲酚)、复合酚。
    (4)醇类消‘药醇类具有杀菌作用,其中用途最广 的为70%乙醇。它能使菌体蛋白迅速凝固并脱水,以 70%?75%乙醇杀菌力最强。70%乙醇的杀菌作用与3% 的苯酚相当,可杀死一般繁殖期病菌,但对芽胞无效。
    当 浓度大于75%时,其杀菌作用减弱,因菌体表层蛋白质快
    速凝固妨碍了乙醇向内渗透,影响了杀菌效果。
    (5) 醛类消毒药醛类与醇类作用相似,能使蛋白质变 性而发挥杀菌作用,但其杀菌作用比醇类强,其常用品种有
    甲醛、戊二醛、乌洛托品等。
    (6) 卤素类消毒药属消毒药中用途最广、品种最多的 种类。其中主要的是氯、碘,常用的是它们的单质或能释放
    出氯、碘的化合物。其杀菌作用在于它们能氧化细菌原浆蛋 白活性基因,并和蛋白质的氨基酸结合而使其变性。常用的 为碘及能释放出碘、氯的碘化物、氯化物。
    (7) 重金属类消毒药重金属的化合物(分别含汞、 银、锌等)能与菌体蛋白质结合而使之沉淀,从而发挥抗菌
    作用。其抗菌作用强度取决于重金属离子的浓度、性质以及 病菌的特性。高浓度的重金属盐有杀菌作用,低浓度的能抑 制细菌酶系而起抑菌作用。
    常用的有升汞、红汞、硫柳汞。
    (8) 染料类消毒药染料可分酸、碱两大类。它们的 阳离子和阴离子可分别与菌体蛋白的羟基和氨基相结合而
    破坏菌体代谢呈抗菌作用。碱性染料对革兰氏阳性菌有 效,酸性染料一般抗菌作用微弱。常用的品种有甲紫、亚 甲蓝。
    (9) 氧化剂类消毒药这是一类含不稳定结合氧的化合 物,当其遇到有机物或酶时则能释放出初生态氧(亦称原子
    氧),可破坏菌体蛋白或酶而呈杀菌作用,但对正常机体组 织细胞有不同程度的损伤和腐蚀作用。其对革兰氏阳性菌、 厌氧菌及某些螺旋体有效。
    常用的品种有过氧化氢、高锰酸
    钾等。
    (10) 表面活性剂类消毒药这是一类使用较广泛的消 毒药,又称除污剂或清洁剂。通过吸附在细菌表面,改变菌
    体细胞膜的通透性,破坏酶系统作用,并使菌体蛋白变性等 而呈杀菌作用。分为阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂 及不游离的非离子表面活性剂三种。
    阳离子表面活性剂使用
    广泛,抗菌谱较广、显效快,对组织无刺激性,对多种革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌、病毒有效。阴离子表面活 性剂仅对革兰氏阳性菌有效。非离子表面活性剂无杀菌作 用,只有去污和清洁作用。常用的有苯扎溴铵、醋酸氯已
    定、消毒净、创必龙、百毒杀等。
    (11) 其他消毒药常用的有环氧乙烷、霉敌等气体消 毒药,对细菌芽孢、真菌、立克次氏体、病毒、霉菌等都具
    有杀灭作用。具有穿透力强、易扩散、消除快、对物品无损 害及腐蚀等特点。
