测试版面
junxi2008
第1楼2020/02/22
其实这个现象还是我说的“歧视”问题的延伸。因为不同样品组分在特定UV波长下的吸收是不同的。所以导致LC-UV的结果是不能真实反映样品中各个组分物质的量(摩尔)或质量的真正含量的。比如物质A比B在254nm处的吸收要强很多,即使A的真实含量比B要小很多,最后色谱峰A也要比B大很多。说白了,就是UV检测对各个不同的物质是有“歧视”的。没有歧视的检测器有示差折光和NMR检测器。
