测试版面
cfgong
第1楼2020/02/23
可能很多原因,可能是上次使用时柱头没有拧近,使封柱的甲醇挥发,造成柱子变干。这种情况,一定要用低流速的甲醇水冲柱,一般0.2ml/min,多冲一会,再换成甲醇用低流速冲柱,也要多冲。然后再试试在测定流速下柱压是否正常。还可能时上次冲柱未充好,有样品或缓冲盐析出。或者是液相管路中的某些脏东西进入色谱柱造成。或者你先不接色谱柱,看看柱前压是多少,或不接色谱柱,联一个两通看看管路的压力是多少。也可能时管路阻塞造成的压力升高。你逐个排除一下吧。祝你好运
