气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/02/24
进几针标样稳定了就可以
lsyecspc
第2楼2020/02/24
开机后基线稳定了就可以做曲线了,一般有半小时到左右就差不多了。做曲线的时间和你做用的样品和方法有关系。
通标小菜鸟
第3楼2020/02/24
看你一针样品需要走多久了,一般开机到温度再加上做标曲加质控样小半天时间要的
JOE HUI
第4楼2020/02/24
开机看是彻底关机后再开机就需要半天时间,若是第二天做样重新确认仪器状态,到测试工作曲线,测试空白等也需要几个小时
砂锅粥
第5楼2020/02/24
一般两三个小时是要的,楼主急着做样的话可以看看基线是否平稳,然后进标样确认一下状态;不急的话等明天更稳定再试效果应该会更好。
检测老菜鸟
第6楼2020/02/24
基本半个小时就可以
wazcq
第7楼2020/02/24
这个半天要的
轩轩
第8楼2020/02/24
多给他稳定一下。
zyl3367898
第9楼2020/02/24
我们是稳定三四个小时后才进样,一般上午做前处理,下午再进样。
avih1981
第10楼2020/02/25
开机稳定后,进几针标样稳定一下
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
