气相色谱(GC)
柒
第1楼2020/02/24
你这个图的横坐标应该设置一下,然后结束时间应该也调一下,不然看起来有点奇奇怪怪的
砂锅粥
第2楼2020/02/24
“测氮气标气也有三个,但测标气没有问题是什么原因?”究竟标气是有三个峰还是没有三个峰?峰的位置都是固定的吗?
十七
第3楼2020/02/24
空气和氮气标气都有,有可能是空气中带有的响应值,只要不跟目标峰重合也没事
检测老菜鸟
第4楼2020/02/24
这三个峰的位置是组分峰的位置吗
xiao-jin
第5楼2020/02/24
建议楼主仔细看看出峰的时间轴再说。
zyl3367898
第6楼2020/02/24
第一个峰太大了,积分积的对吗?
china6890
第7楼2020/02/25
你的色谱是不正常的,原因可能是:1.检查各气路压力是否正常?2.检测各加热部位是否正常?3.如果上面情况都正常,就老化一下色谱柱;4.老化色谱柱不好的话就更换新的色谱柱。
yzguo
第8楼2020/02/25
老化柱子和烘烤检测器再试试
avih1981
第9楼2020/02/25
色谱峰不正常,可以老化一下色谱柱后再看看
脚踏实地
第10楼2020/02/25
柱子老化过了,还是有
