气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/03/03
转换一下溶剂
ying0114
第2楼2020/03/03
转换溶剂是什么意思
春小节
第3楼2020/03/03
柱子太长了,标准里是1米的柱子,建议换短柱子在试下
第4楼2020/03/03
暂时只有这一根柱子,能做就最好了
十七
第5楼2020/03/03
毛细柱好做一些
xiaogumd11
第6楼2020/03/03
用HP-5柱子就可以的
wazcq
第7楼2020/03/03
直接进样 效果不好吧 有国家标准水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法
小明同学
第8楼2020/03/03
我怎么感觉是你的柱子太长,你进水中丙烯腈的时候在测的还是水,等你做甲醇丙烯腈的时候才刚好测水中丙烯腈呢
dadgoh
第9楼2020/03/04
5米柱子?是否换短一点的柱子试试
zyl3367898
第10楼2020/03/05
最好按国家标准来买柱子。
