测试版面
987321654
第1楼2020/03/05
2014C忘记是手动还是自动的了,自动的话一般设置上就好了。手动的就得有个流量计来检测流量。其实也不用那么费劲,你看你的进样量来说,如果进样量大的话分流比就调小点,先随便给个分流比然后看出峰情况,然后再根据实际柱效、检测器信号等等再调整分流比。如果峰出的大就调小分流,反之则增大分流比。
