shaweinan
第1楼2007/02/20
现在论坛的积分规则是不管帖子的质量和好坏主帖一般都是2分跟帖一般都是1分,精华帖是1~20分。有些主帖是需要别人帮助的,也是2分,而提供帮助的才1分,这样也显然不合理。精华帖和普通帖的差距很大,而精华帖的加分在很大程度上又有斑竹的人为因素,所以也不是很合理。因此我认为是否可以这样,对帖子的加分不是由论坛来确定,而是由广大用户根据帖子质量及好坏的评价来进行的,比如说,每个用户对一个主题的帖子都有一次评定的机会,他可以为主帖或跟帖加分,或同时为主帖或跟帖加分,但最多不得超过3分。举个例子,一个用户,他可以视情况的不同将3分加到主帖或一个跟帖上,也可以将三个1分分别加到主帖或跟帖上,或将一个2分和一个1分分别加到主帖或跟帖上,当然也可以只为主帖或一个跟帖加1分。这种做法的最大好处就是帖子如果不好或价值不大很可能1分也得不到,即使是主帖,而且如果是灌水的话被版主或论坛管理者删除还要进行扣分,得不偿失。
这样做可能存在的问题就是由于研究发展和实用范围的不同,浏览和光顾不同版面的人员和人数会有很大的差别,这样对于人气高的版面就比较容易得分,而对于那些比较冷清的版面得分就会比较难一些,从而造成整个论坛发展进一步的不平衡。为了克服和逐渐改善这种局面,论坛需要的是雪中送炭而不是锦上添花,我们可以根据现在的情况将各版面分成若干等级,如帖子数超过3000的版面得分系数定为1,2000~3000的版面定为1.1,1500~2000的定为1.2,1000~1500的定为1.3,500~1000的定为1.4,500以下的定为1.5,即发帖者最后的实际得分是别人的评定分数乘以得分系数。发帖者在获得每10个积分后增加1个声望。
shaweinan
第3楼2007/02/20
再有就是前些时候论坛之中灌水现象比较严重,为此还有过一番争论。现在不知是论坛的一时疏忽还是即定做法,就是在统计每日的发帖量时将非技术版面的帖子也统计进去了,并且在每周发帖的Top5人员中非技术版面的帖子也被统计进去了,而且滑稽的是其中有的人在休闲灌水区发的帖子远超过在技术版面的。我认为仪器信息网与其他网站的最大不同就是它的技术性,如果将休闲灌水区的发帖情况与技术版的混为一谈,那势必会削弱论坛的性质,进而不利于论坛的今后发展,同时还丧失了统计Top5的初衷。前些天论坛中有人曾建议增加对个人在各版面发帖的搜索功能,我在一些网站也见到过这样的功能,想必实行起来应该不复杂,这样做的目的一是便于大家尽快地搜索,二是可以增大Top5统计的透明度,三是使剔除有删帖记录(因为在技术版灌水)的用户进入Top5成为可能。
shaweinan
第4楼2007/02/20
接下来想谈一下有关论坛调查的事,这好象也是前一阵比较热的话题。我也认同一些人的看法,觉得在仪器调查过程中有欠妥之处。举个简单的例子,在“高压灭菌器市场调查”中,第2项是单选项,是让用户选择购买的高压灭菌器的时间。那好,如果在第1项中选择的是B、C或D,那么在多于一台的情况下,如果购置的时间不一样,就很可能出现无法进行选择的情况,所以将第2项设置为复选项好象更为合理些。类似的情况好象很多,很容易在一些调查中找到。此项工作本来是一个很有意义的工作,但如果前期工作做得不好,很可能得到的效果就会大打折扣,所以我觉得应该把工作做得更细些,多总结一下以前的经验和教训。至少我认为在以后进行的仪器调查过程中,最好加上这一项,就是用户的角色,可以将此设为单选项,其内容包括 A、主要管理和维护人员;B、一般使用人员;C、由别人代为检测;D、单位有此仪器设备;E、其他。在此后再加一项,如选其他请注明情况。这样做不仅可以更好地了解用户和仪器设备之间的关系,而且可以使和这种仪器设备有关的人都能参加调查,使更多的人参与此项活动。
shaweinan
第6楼2007/02/20
还有一件事我觉得也有必要说一下,好象是在元旦之后,happyjyl将专业英语翻译版面中明显是基础英语学习内容的帖子进行了清理,或者删除或者转移到了快乐老家,原因就是资料中心已经不保留那些非专业英语的资料了,如果再容许在专业英语翻译版发那些内容的帖子显然不合适宜。但我个人认为设立基础英语版还是很有必要的,特别是对于论坛中的很多人,他们可能会有很强的意愿和兴趣,所以我认为应该在休闲区开设基础英语学习版,斑竹可以还由原专业英语翻译版的happyjyl和红狐来担任。还有,现在快乐老家版的帖子太杂,加上从专业英语翻译版转来的帖子就显得更加杂乱无章,而且陈旧的帖子过多,好象有很多都是N年前的帖子。因此我建议在休闲区再开设文苑图片鉴赏区,将那些好的图片和文学水平高的帖子分离出去,使快乐老家只保留那些纯娱乐性质的帖子,使之真正成为一个休闲灌水区。茅茅不知是何原因,节前卸去休闲灌水区主管的职务,不过我觉得茅茅办事认真负责,又管理休闲区两年有余,具有丰富的经验,担此重任最为适合,不知是否能赏我这个面子?如实在不行,我也可毛遂自荐,临时出任此职,暂为代管,尽管本人节后事情也很多。
glasssnake
第10楼2007/02/20
[quote]原文由 shaweinan 发表: 2006年已经过去,2007年已经到来。论坛每逢“五一”、“十一”、“元旦”和“春节”都要给认证用户发些积分,这种做法很好,但是否还可再延伸一下,如在清明节、劳动节、青年节、抗日战争胜利纪念日、中秋节、国庆节、重阳节、元旦、春节和元宵节为用户发帖或在线获得的积分和声望加2~5倍,个人认为最好将端午节、七月初七、中秋节设为3倍,将青年节、抗日战争胜利纪念日、国庆节和春节设为5倍,这样不仅可以为用户增加一些积分提高论坛人气,而且可以传承中华民族的传统文化和习俗,同时还可增强我们的民族意识和宏扬我们的爱国精神。
支持楼主这个建议,看现在这里多冷清。
