实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2020/03/06
1、编写相关的标准方法文件,2、编写作业指导书 3、对人机料法环样测进行确认3、开展实验室比对4 专家评审5、测量不确定度评定等 一系列的工作要做。
瑾年
第2楼2020/03/07
沙发层说的很到位哦
p3071652
第3楼2020/03/07
大肠菌群用的是最可能计数法,怎么做不确定度?对“法”进行确认,做哪些指标?如何做的?
czcdczg
第4楼2020/03/07
参照5009做个非标方法确认。
WUYUWUQIU
第5楼2020/03/07
按标准进行一遍预测试,但是最好样品是均匀的,稳定的,已知的样品,然后人员比对,仪器比对,有实验室比对更好,判定分析结果是否在允许范围内
yiqiejieme
第6楼2020/03/07
建议采用以下方式:首先对该方法影响结果的影响因素进行系统性评审,识别关键控制参数,并通过调节和改变控制参数检验方法的稳健性,购买标准物质,使用标准物质进行评估,最后查找是否有其他与你们相适应的国际或国外方法,进行方法间比对。以上建议,仅供参考。
第7楼2020/03/07
谢谢。大肠菌群最可能计数法,应该不用做不确定度评定吧
第8楼2020/03/07
怎么做测量不确定,这不是一句话可以说清楚的,请参照JJF1059.1-2012相关原则。对方法进行确认,可以做精密度、准确度及线性等指标。
第9楼2020/03/09
出数据的都应该做不确定度
承之
第10楼2020/03/10
非标很麻烦的
