原子荧光光谱(AFS)
砂锅粥
第1楼2020/03/07
楼主不妨试试加标回收,看看哪种方法回收率高。另外,原子吸收平行性很差,建议楼主用同一个样品去验证稳定性,如果稳定性还是那么差的话那说明原子吸收的方法不合适,需要优化。
hujiangtao
第2楼2020/03/07
ms稀释倍数大
huangza
第3楼2020/03/08
有可能是基体干扰了,ICPMS内标回收率咋样,石墨炉原子吸收背景峰是不是很大,可以试试标准加入法看看。
Insm_7a038ab7
第4楼2021/07/28
我也遇到过类似的情况 做质控样的时候 石墨炉做出来 比ICP- MS低很多 也找不出问题在哪里?
