Insm_dba16f22
第7楼2020/03/24
比如跟这个锌一样详细的条件,,,,,,,,,有没有优化后的铬的条件
锌(Zn)
标准物:金属锌粒(99.99%)。
方法:准确称取1.000g 金属锌,溶于40mL(1+1)的HCl中,用水准确定容至1L,此溶液中Zn的浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm 213.9
光谱带宽/nm 0.4
滤波系数 0.3
推荐灯电流/mA 3
负高压/v 346
燃烧头高度/mm 6
积分时间/S 3
空气压力/MPa 0.24
乙炔压力及流量/MPa,mL&26;min-1 0.05,1300
线性范围/μg&26;mL-1 0.01~0.50
线性相关系数: 0.9993
特征浓度/μg&26;mL-1 0.006
检出限/μg&26;mL-1 0.002
RSD 0.36
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
