食品常规理化分析
活到九十 学到一百
第1楼2020/03/09
仅仅是除去钙离子的话应该很简单,比如加入过量碳酸钠,生成碳酸钙沉淀但不知道对后续工作有没有影响,比如还要检测某项指标,去除钙离子的过程会不会增加新的干扰
砂锅粥
第2楼2020/03/09
只是去除钙离子的话加入过量的碳酸根就可以了,如果除完要分析的话就要考虑一下尽量不要引入其他的干扰离子。另外分析的话是否可以考虑基体匹配抵消干扰。
快乐
第3楼2020/03/09
样品中含碳酸钙、磷酸氢钙,是用硝酸溶解的,能帮我想个办法吗?
第4楼2020/03/09
第5楼2020/03/09
加碳酸钠应该就可以除掉。
GRANT
第6楼2020/03/10
如果只是去除钙离子,加入碳酸根就好了
yayicuo
第7楼2020/03/12
形成碳酸钙沉淀就可以将钙镁离子去掉。
第8楼2020/03/13
样品是碳酸钙,要检测样品中的铅,但想通过 前处理,样品是用硝酸消解的,把大部分钙去除。
第9楼2020/03/13
hiei
第10楼2020/04/01
建议试试吡咯烷二硫代氨基甲酸铵-甲基异丁基甲酮螯合萃取法。先用硝酸溶解样品,之后调节pH到3.0。
