(1)
基线漂移升高确实是因为温度的影响,初始温度80,20度的升温速率,10分钟左右达到280℃,高温引起的柱流失造成基线上漂是比较正常的。(一般常用的-5 的柱子,超过260℃,基线都会上漂)
(2)
从谱图看,你的TIC响应值很低,不知道你的标准品浓度怎样?是否过低?还是气相条件设置不合理(比如分流比过大,进样量偏小等)。如果想使用谱库检索定性,建议你调整检测条件,使TIC中目标峰信噪比高些才可能有好的检索结果,另外在检索之前通过使用背景扣除或者谱图差减功能,去除噪音和其它干扰,然后再检索。
