ICP-MS
wangjstw
第1楼2020/03/13
没看太明白,顺手把标准代号的书写规范了一下。表述可否再细化一点,必要时加上一两张截屏图片?
青鸟1986
第2楼2020/03/13
戴安的As19柱子,走了1%硝酸,发现五价砷本底有3ppb,为了验证系统是否污染,走纯水验证,没有五价砷,为了验证是不是酸的问题,走了进口mos级硝酸配制的1%,仍然有3ppb五价砷本底,猜测柱子脏了,走了新柱子,本底扔在,猜测柱子与硝酸反应,换了prpx100,五价砷本底没了,但是不能用这个柱子做扩项,因为100柱子不能分离三价砷左边杂质,现在找不到解决办法,求助
第3楼2020/03/13
跟别人沟通过,其他单位同样柱子,同样方法,1%硝酸只有0.2的五价砷本底
形态peki1988
第4楼2020/03/16
第5楼2020/03/24
一样柱子么,流动相是国标方法么
2582zgz
第6楼2020/03/25
配置流动相的时候不要用玻璃容器,尽量选用塑料制品,玻璃容易溶出五价砷
动若止水
第7楼2020/04/17
没做过,不过我印象里面,进百分之五硝酸,总砷也没这么高
luli7640005
第8楼2020/08/06
请问解决了吗?是不是梯度洗脱?
