测试版面
wangjun53022263
第1楼2020/03/11
由于你采用恒温分析,样品中的高沸物不能全部流出来而留在柱中,造成柱子污染;解决办法:1.提高柱前压力到0.1MPa,柱温设置到低于柱子最高温度30-50℃以下,老化色谱柱;2.毛细柱分析柱温大都采用程序升温,保证这一针样品中的所有组分全部流出来才能进下一个样品。
