热托付分析HJ644和734气体vocs后面两个参数出峰响应很低
  • 傻莎分不清
    2020/03/12
气质联用(GCMS)
  • 热托付分析HJ644和734气体vocs后面两个参数出峰响应很低,六氯丁二烯,壬酮,十二烯的响应很低,之前是正常的,后来出峰变低,增加热,手动仪器进样正常!托付温度也不起作用,其他的参数峰都正常
  • hejiahuan
    第1楼2020/03/12
    手动仪器进样正常,是指不用热脱仪进样是正常的吗?
  • 傻莎分不清
    第2楼2020/03/12
    对,气相进样口直接用针进样
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:手动仪器进样正常,是指不用热脱仪进样是正常的吗?
  • 墨林
    第3楼2020/03/12
    对啊!手动进样正常说明仪器没问题!那就考虑没进样前的设备是否有问题!
  • 傻莎分不清
    第4楼2020/03/12
    请问大概是哪里出现问题?热托付,解析温度等都提高二十度,也不见有改变,吹扫时间提高一点,其他的峰有提高响应,后面的两个参数还是响应很低
    墨林(Insm_182d8be8) 发表:对啊!手动进样正常说明仪器没问题!那就考虑没进样前的设备是否有问题!
  • dadgoh
    第5楼2020/03/12
    是否传输线脏了,需清洗。
  • 寻求奋斗者
    第6楼2020/03/12
    增加解析的时间试试
  • p3326333
    第7楼2020/03/12
    用的什么管?是不是管子反了
  • 十七
    第8楼2020/03/12
    更换一下其它吸附管试试看
  • 深蓝
    第9楼2020/03/12
    你这个设置是不是有问题啊 ,一次解析290,二次解析270?应该第二次高于第一次,我們设置二次解析320℃
  • 傻莎分不清
    第10楼2020/03/12
    仪器二次解析最高只能280,一次解析是采样管能有多高温度就可以。
    深蓝(mitsumi) 发表:你这个设置是不是有问题啊 ,一次解析290,二次解析270?应该第二次高于第一次,我們设置二次解析320℃
