测试版面
xxm0612
第1楼2020/03/12
如果你用的是外标法,对峰面积的影响不大,只是你在进下一阵样品的时候需要把剩余的杂质冲出来。如果你用的是归一法,那么对主要物质的含量鉴定影响就比较大了,还是需要把剩余的杂质冲出来。
