关于BID,FID测试气体的差异性判断
  • liangyulove
    2020/03/12
气相色谱(GC)
  • 各位大神,
    请问一下,以下测试会不会因为仪器的不同而产生不一样的测试结果。或者有没有办法可以判断呢,或者更精准检查气体成分呢?
    1、电池背景:铝塑膜破损电池经过高温高湿存放,因水汽的进入导致电池存储后产气臌胀,需要测试其中的气体成分;
    2、取样方法:用气相色谱的注射器刺破电池铝塑包装膜,抽取内部的气体(25μL),注射到气象色谱仪器中检查气体成分和相对含量。
    BID检测器:测试结果H2含量不是最高的,还存在大量的烷烃气体。
    FID检测器:测试结果中H2含量最高,烷烃气体含量很少。
    现在是公说公有理,婆说婆有理,不知道怎么解决啊,求助~
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wazcq
    第1楼2020/03/12
    FID检测器 测氢气不准
  • dadgoh
    第2楼2020/03/12
    用标气校正一下两检测器的响应因子。
  • 丶寒枫
    第3楼2020/03/12
    FID能测氢气吗?
  • 十七
    第4楼2020/03/12
    两种检测器的灵敏度不能等同,响应值存在差异
  • avih1981
    第5楼2020/03/25
    不同的检测器灵敏度不一样,存在差异是正常的
  • 安平
    第6楼2020/03/26
    fid不能测定氢气。
  • 安平
    第7楼2020/03/26
    第二,不能用归一法定量。
  • 安平
    第8楼2020/03/26
    需要用标气校正。
  • 安平
    第9楼2020/03/26
    FID不可以做CO、N2、O2.
    这些组分不可以用fid
  • zhonggeng
    第10楼2023/02/17
    肯定是以DID检测的结果为准了
