气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/03/13
咨询下工程师吧
hejiahuan
第2楼2020/03/13
发生器出口端放空,看看压力是否会下来,加水后再开机看看仪器是否正常。
sdlzkw007
第3楼2020/03/13
说明发生器管路密封不错的。
lsyecspc
第4楼2020/03/13
如果能正常产气就没问题,说明密封好。
砂锅粥
第5楼2020/03/13
应该是密封性太好,出口端憋着之前使用剩下的气体。试试放空看看,如果不回降下来可能压力表出问题了。
dadgoh
第6楼2020/03/13
将出口拧松,看是否回零。回零说明可正常使用。不回零说明输出管线或阀门有堵,需进一步疏通。
zyl3367898
第7楼2020/03/13
不回零,说明密封好,不用管它。
symmacros
第8楼2020/03/14
这样最好了,说明气路密封性好,正常。
一入化工深似海
第9楼2020/03/14
密封性好,管线里面还有气体,可以将出口螺母扭下来看压力会不会下降,下降就正常!
PAEs
第10楼2020/03/16
氢气发生器密封性太好
