农残检测
yayicuo
第1楼2020/03/12
不知这句话如何来回答,感觉语焉不详。
hujiangtao
第2楼2020/03/12
方法验证需要做灵敏度 精密度 准确度和线性范围等
zyl3367898
第3楼2020/03/12
什么是关注浓度?是不是写错了。
WUYUWUQIU
第4楼2020/03/13
是样品浓度吧,样品浓度是已知的
MMYG
第5楼2020/03/13
第6楼2020/03/13
刘肃老师的课件截屏
第7楼2020/03/13
关注浓度水平。类似于最大限量值。目标物在不同的产品中限量值可能不一样。
第8楼2020/03/13
是指定量限吗?
第9楼2020/03/14
不是的,张老师。我的理解,大概意思应该是:做方法验证的时候针对不同的样品基质应该考虑到最大限量值
第10楼2020/03/14
明白了,不同样品的最大限量值也不同。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
