气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/03/14
证明仪器的重复性可以分解看,比如气体进样可以换成液体进样,或者不进样观察一下基线是否平直,然后再考虑是否气体进样有问题。
Insm_04975b97
第2楼2020/03/14
这台GC不能进液体样,跑过空白,基线是平直的。也请组里其他人帮忙进过样,同样的不稳定
第3楼2020/03/14
此外,进空气的时候,氧气的峰面积重现性比较好。进样品的时候,氧气的峰重现性也可以,就是N2O重现性很差
zyl3367898
第4楼2020/03/14
0.32的柱子,柱流量2-3mL/min。是不是柱流量6是不是太大了。
第5楼2020/03/15
试过柱流量2和3的,效果不大
第6楼2020/03/15
可能是标准气或者阀有点儿问题。
molecule
第7楼2020/03/15
测几百ppb的氧化亚氮,要跳出这种常规仪器操作的思路和经验。
xiao-jin
第8楼2020/03/15
这个分析方法对吗?ECD要分析氧气中的N2O?特别是微量ECD。
qqqid
第9楼2020/03/15
气相做空气中N2O不太合适,检测结果不稳定,一直没有标准方法,只有文献方法。一般做无机气体要用填充柱,灵敏度和稳定性会好一些。样品基体是空气,对ECD很不利,大量做样时ECD寿命会短很多。
第10楼2020/03/17
标准是什么?能用ECD做N2O吗?
