测试版面
jipq
第1楼2020/03/16
1.是这样的,通常随机会带1-2个毛细管柱,这样的柱子,分离的效果要好。2.如有特殊需要,可以定做填充柱(价格便宜)或毛细管柱色谱柱(价格贵一些)。3.购买柱子时,可以把你要测的物质告诉对方,他们会给你一个标准的谱图。4.通常情况下,固定的柱子,固定的溶剂,特定物质的流出峰的归属都是已知。但前提条件是,所设的方法(每种物质,在特定的柱子中都需要设定一个检测方法)是相同的。5.建议采用标准样标定,从科学的角度更严谨。
