液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/03/18
三氟乙酸尽量少用吧。正离子模式用甲酸就行。你的问题应该是化合物的质谱参数没有优化好
hejiahuan
第2楼2020/03/18
不同的条件,样品峰面积不一样很正常,一般会选择满足你的质量控制要求并且对仪器的损伤最小的方法。
Insp_eba580a3
第3楼2020/03/19
那具体要优化什么参数呢?
第4楼2020/03/19
不同条件得到的最终结果差别很大。质量控制要求是什么?
hujiangtao
第5楼2020/03/19
为啥要用三氟乙酸呀 对负离子模式影响很大的
weiqing
第6楼2020/03/19
建议重新优化一下目标物质谱参数,此外流动相非常不建议使用三氟乙酸溶液,对负模式影响很大,且很难冲干净。
第7楼2020/03/19
先优化化合物的质谱参数:包括一级质谱的母离子,二级质谱的碰撞能和子离子,还有就是喷雾电压,喷雾温度,离子源温度和雾化气流大小和辅助气流大小
第8楼2020/03/19
喷雾电压,喷雾温度,离子源温度和雾化气流大小和辅助气流大小,这些都是参考培训教材上设置的,改变大小是会影响峰面积,不过怎么确定改变后它是合适的条件????? 碰撞能的改变是什么原则?因为疫情推迟培训,只看了培训教材不太懂
第9楼2020/03/19
想解决的问题是定量峰面积变化,分别使用甲酸和三氟乙酸,最终结果不一样,怎么解决?
第10楼2020/03/19
不同流动相峰面积不一样很正常
