液质联用仪-溶剂里面有目标峰,请问怎么改液相条件让响应小
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 液质方法的验证,做检测限,方法很灵敏,质谱条件已经写成了文件,但是溶剂里面有目标峰,请问怎么改液相条件让响应小一点?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/03/20
    是不是在柱子上得残留
  • 艳儿
    第2楼2020/03/20
    不是的,就是溶剂里面有
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:是不是在柱子上得残留
  • weiqing
    第3楼2020/03/20
    如果是溶剂残留就换一个品牌的溶剂看一下。
  • 艳儿
    第4楼2020/03/20
    不换的情况下怎么办
    weiqing(weiqing1983) 发表:如果是溶剂残留就换一个品牌的溶剂看一下。
  • welewolf
    第5楼2020/03/20
    最好换溶剂,或者把溶剂重蒸馏再用;如果这些方法都不想用,那只能扣除溶剂中的背景了,前提是溶剂中的响应一直稳定
  • 林朝
    第6楼2020/03/21
    首先要确定该干扰峰来自哪里,排查方法:不接柱子,各种溶剂开流动相,质谱选择SIM模式,查看干扰峰来自哪种流动相。然后接上柱子查看是否来源于柱子残留。
    其次,各家软件都有扣除背景响应的功能。
    最好的是在确定了干扰峰的来来源后更换溶剂品牌。 同事也有溶剂被污染的可能性。供参考
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加2积分,加2经验;加分理由:优质回答
  • 艳儿
    第7楼2020/03/22
    谢谢
    林朝(Insm_ff72f0ab) 发表:首先要确定该干扰峰来自哪里,排查方法:不接柱子,各种溶剂开流动相,质谱选择SIM模式,查看干扰峰来自哪种流动相。然后接上柱子查看是否来源于柱子残留。其次,各家软件都有扣除背景响应的功能。最好的是在确定了干扰峰的来来源后更换溶剂品牌。 同事也有溶剂被污染的可能性。供参考
  • 艳儿
    第8楼2020/03/22
    谢谢
    welewolf(v2823651) 发表:最好换溶剂,或者把溶剂重蒸馏再用;如果这些方法都不想用,那只能扣除溶剂中的背景了,前提是溶剂中的响应一直稳定
  • sdlzkw007
    第9楼2020/03/23
    显然是本底不合格,需要更换溶剂或者提纯溶剂,必须保证本底对测定结果无显著影响
  • Insm_e46b3320
    第10楼2020/03/24
    不想换溶剂的话,除了扣除稳定背景外,能不能采用稀释溶剂的办法,或者混合溶剂,让它达不到仪器检出限。
