原子吸收光谱(AAS)
杰8521
第1楼2020/03/24
增益值30以下算最好的了。
dadgoh
第2楼2020/03/24
减小狭缝看看。
fish
第3楼2020/03/24
我的都49了,该如何降低呀
sdlzkw007
第4楼2020/03/24
通常优化增益从以下几个方面入手:1)调整空心阴极灯电流,位置;2)调整石墨炉的位置,使得光通量最大;3)清洁石墨炉两侧窗片;4)如果使用氘灯校正背景,还要调整光轴同心以及位置最佳化。5)有条件可以使用超灯,一定程度可以减小增益,提高灵敏度。
lijing320323
第6楼2020/03/24
咨询工程师
夕阳
第7楼2020/03/24
请教:增益是代表光电倍增管的负高压吗?
第8楼2020/03/24
差不多吧,其实我觉得搞清楚原理最好,根据朗伯比耳定律,在一定范围内吸光度与物质的量成正比,所以增益是保证光电倍增管响应成线性的负高压范围的中位值。
wjf1234wjf
第9楼2020/03/24
这个应该找仪器维护
wangjunyu
第10楼2020/03/25
看看其他的元素增益会不会变大,如果其他的元素不会变大基本上可以排除仪器电路和管路的问题,剩下的最大可能是元素灯的问题和对应灯位调节问题,这个可以通过提高仪器灯电流,或者换一个元素灯来排查。
第11楼2020/03/31
其它灯的增益值也变大了,该怎么调整呢
