原子吸收光谱(AAS)
rr丿
第1楼2020/03/31
软件上有没有什么提示?乙炔和空气流量检查了么?
GRANT
第2楼2020/03/31
点火失败,会有失败提示,提示你乙炔、空气是否压力不足、是否液封良好等等,你再从头核查一次
夕阳
第3楼2020/03/31
(1)点火枪没有引导火焰喷出。(2)点火枪的点火动作像鸡啄米似的,动作也太快了些。综上所述,推测是点火枪的故障,看来只有找厂家前来维修了。
hujiangtao
第4楼2020/03/31
检查一下空压机是否正常
认得醉翁语
第5楼2020/03/31
1.乙炔有问题(纯度或者压力)2.查看下气路是否有损坏3.仪器故障,查看故障或者错误信息
wangjunyu
第6楼2020/03/31
看你的燃烧头,摆正一下再试试看
第7楼2020/03/31
看得仔细,
唐勇军
第8楼2020/04/03
软件提示仅是点火失败的通用提示。乙炔更换过,空气压力也有,也试过将其调大。现在是开机头一次点火能成功,熄火后换元素测就点不起火了。
第9楼2020/04/03
发帖后尝试拔出雾化器再插上,调整空气压力,更换乙炔,关机重启等操作,当天发现又能正常点火。今天再次又出现头次点火成功,熄火后再次点火一直失败。询问安装的工程师说检查的就那么几个,再说就让我打电话保修,难啊
第10楼2020/04/03
摆正燃烧头试过的
