峰分离不开
  • Insm_734fab65
    2020/03/24
  • 我做的中药杜仲峰为什么是这样的 连续两次都是这样 求助大家 谢谢
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2020/03/25
    是不是程序升温?好像几个峰没有分开
  • Insm_734fab65
    第2楼2020/03/25
    程序升温是什么意思 刚刚接触 不是很懂。
  • Insm_734fab65
    第3楼2020/03/25
    xiaogumd11(v3247983) 发表:是不是程序升温?好像几个峰没有分开
  • 歪果仁zZ
    第4楼2020/03/26
    流动相梯度设置不合理,导致两种极性相差不大的化合物无法分开。优化色谱方法即可。可查阅一下药典或文献。
  • 轶辰
    第5楼2020/03/26
    峰没有分开,需要优化走样方法
  • Insm_734fab65
    第6楼2020/03/26
    请问怎么优化呢
    轶辰(m3191395) 发表:峰没有分开,需要优化走样方法
  • dadgoh
    第7楼2020/03/27
    是标品还是样品。
  • Insm_734fab65
    第8楼2020/03/27
    是是对照品 做两次都这样
    dadgoh(dadgoh) 发表:是标品还是样品。
  • HH捍卫者
    第9楼2020/03/27
    调下流动相的比例 梯度的话 调整下走的梯度。。
  • Insp_c86406cd
    第10楼2020/03/27
    流速多少?一般降低流速可以提高分离度
