xiaogumd11
第1楼2020/03/26
有排空阀,把排空阀打开,让液体注满,没有气泡后,再关闭
hujiangtao
第2楼2020/03/26
多purge一段时间灌注
歪果仁zZ
第3楼2020/03/26
先purge一段时间,如果流动相可以顺着泵后出液,那么问题解决。如果泵后不出液,在purge时采取泵后注射器抽真空或者注射器注入流动相,即可解决问题。望采纳。
Insm_167feaaa
第4楼2020/03/26
是这个黑色的纽,打开,然后重新purge看到泡排出后再拧上是吗
第5楼2020/03/26
purge了很长时间,因为一开始里面是异丙醇后来换成了甲醇,不知道有关系不
第6楼2020/03/26
问题解决了,把黑阀拧开,多purge了一会泡都出去了,感谢感谢??
第7楼2020/03/26
见过老员工从黑色按钮往外抽气泡,但是不知道这种柱塞杆的气泡能不能这么干,新手,好多不懂
xiaoxiao523
第8楼2020/03/26
建议用注射器抽一下,然后再多purge几次
检测老菜鸟
第9楼2020/03/26
可以直接抽
dadgoh
第10楼2020/03/28
这种放空钮,可以直接用注射器抽气泡。
