原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2020/03/25
你知道钠在空气中燃烧是什么颜色吗?走纯水是什么颜色呢
ldgfive
第2楼2020/03/25
这么高浓度的钠元素进入到火焰中本身就是黄色的,即便不再吸样也会持续很长时间,建议更换清洗水,吸喷一段时间就好了
GRANT
第3楼2020/03/25
0.01g/ml的氯化钠,浓度算高的了,再多吸一会纯水冲冲
夕阳
第4楼2020/03/25
这是钠的背景太高之故,一般测食盐中的微量元素,均要采用标准价如法,否则氯化钠的干扰太严重了。
平仔
第5楼2020/03/26
你看过乙炔压力吗,压力还满足要求吗?我家出现过因为气体不纯燃烧颜色为黄色
有水有渝
第6楼2020/03/27
浓度太高残留严重,把燃烧头拆下来用稀酸清洗吧
第7楼2020/03/30
这个问题解决了吗。如果解决了的话能否分享下
清晓露水
第8楼2020/03/31
不同元素在火焰中燃烧时会显现不同的颜色叫做焰色反应,钠的焰色反应表现为金黄色。楼主的氯化钠浓度对测试来讲还是挺大的,所以肯定会造成整个原子化系统沾满氯化钠。短时间的清洗很难彻底消除火焰的黄色。在测试钾元素时肯定存在干扰,就如安老师所说一般使用标准加入法,或者基体匹配。
wangjunyu
第9楼2020/03/31
火焰黄色 吸光值还会不会很大的
Insm_a9fccc0a
第10楼2020/04/02
对贫燃,富燃火焰颜色不一样。
