气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/03/25
wax能分开 程序升温什么样子的
Insm_912f998f
第2楼2020/03/25
wax能分开间二甲苯和对二甲苯吗?我们一直做都分不开。
砂锅粥
第3楼2020/03/25
试试推荐使用WAX或者FFAP毛细管柱,30米,0.32mm,0.5um或者类似规格都可以。 程序升温60度保持3分钟,然后10度每分钟的升温到120度。
xiaogumd11
第4楼2020/03/25
DB-624UI是分不开间/对二甲苯的,WAX是可以分开的,可能是条件需要优化
hejiahuan
第5楼2020/03/25
HP-5和WAX的色谱柱都可以分离二甲苯,WAX的分离效果要好一些。主要还是要看你的色谱柱规格和分析条件。
第6楼2020/03/25
色谱柱的膜厚0.5μm以上,低温慢速的程序升温的方法来试试。
第7楼2020/03/25
膜厚需要那么厚吗?,我们只有30*0.25*0.25规格的。
第8楼2020/03/25
HP-5应该是可以分开邻二甲苯和间/对二甲苯,但是应该分不开间二甲苯和对二甲苯吧。这个要验证下才行。
第9楼2020/03/25
现有条件下先试试吧。
通标小菜鸟
第10楼2020/03/25
DB-FFAP强极性色谱柱可以分开,规格30mx320umx0.25um,初始温度50,50到70℃以每分钟5℃升温
