气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2020/03/26
截一段柱子,然后重新老化一下,一般问题不大。
安平
第2楼2020/03/26
老化一下试试,未必有大问题
wazcq
第3楼2020/03/26
烧白了也没大关系,之前连FPD就烧白了
一入化工深似海
第4楼2020/03/27
多的直接截了都可以,重新老化,还省个石墨垫
奔跑的tuzhi
第5楼2020/03/27
只要通了载气老化柱流失问题就不会太大。重新老化一次,如果还不行就把检测器清洗一下。
时光左岸L
第6楼2020/03/27
把前端割掉一段就好了,影响不大的
avih1981
第7楼2020/03/27
新柱子不会污染吧,截断一段后重新老化
zyl3367898
第8楼2020/03/30
把这一段截掉再用,没影响的。
zengzhengce1
第9楼2020/03/31
应该是漏气
马六甲
第10楼2020/04/02
不是岛津仪器 有柱子的量规吗。
